Mobil etkin nokta Belkide Windows 10 un tek sevdiğim özelliği diyebilirim , çünkü modem odama 8-10 metre mesafede ve aradaki duvarlar sebebi ile cep telefonumla internete bağlanmak istediğimde Windows 10
1. Ağ ayarlarını sıfırladım - Burada
2. Komut isteminden (Cmd) "Sfc /scannow" komutu verdim ve bitirmesini bekledim veri bütünlüğünde herhangi bir hataya rastlanmadı
3. DISM komutları ile windows Tamirini uyguladım yine sonuç alamadım - Burada
4. Birkaç internet tamir yazılımı denedim (linkleri yazının sonunda) işe yaramadı
5. Ethernet ve kablosuz ağ kartının en son sürücülerini yükledim işe yaramadı
En nihayetinde "Bilgisayarımdaki Kablosuz ağ kartı Mobil etkin nokta olabilirmi ?" başlıklı yazımızdaki - Burada komutu uyguladığımda Mobil etkin noktanın çalışması için gerekli bazı servislerin çalışmadığını farkettim , bu servisleri çalışır hale getirdiğimde sorunun çözüldüğünü farkettim eğer sizde benzeri bir sorun yaşıyorsanız aşağıdaki adımları takip ederek sorunu giderebilirsiniz.
Çalışmayan Mobil etkin nokta nasıl tamir edilir
Mobil etkin Nokta kullanımı yasaklanmamışsa sorun büyük ihtimalle ya servislerde veya sürücüdedir. Aşağıdaki adımları takip ederek Çalışmayan mobil etkin noktayı tekrar kullanılır hale getirebilirsiniz.
1. Sorunun servislerden kaynaklı olup olmadığını anlamak için aşağıdaki komutu verelim
netsh wlan show drivers
Komut çıktısı aşağıdaki gibiyse gerekli servisler çalışmıyor demektir.
2. Sırada ilgili servisleri tekrar çalışır vaziyete getirmek var bunun için Klavyemizdeki Windows ve R tuşlarına basalım ve açılan boşluğa aşağıdakini yazalım
services.msc
Karşımıza Hizmetler penceresi açılacaktır burada bizim için önemli olan iki hizmet var sırasıyla bunları listeden bulalım
a) Windows Mobil Etkin Nokta Hizmeti (icssvc) yi başlatalım
Üzerine çift tıkladığımızda Hizmet Durumu : Durduruldu diyorsa Başlat butonuna basıp hizmeti başlatalım
b) Kablosuz Yeral Ağ Otomatik Yapılandırma (WlanSvc)yi başlatalım
Hizmet Durumu : Durduruldu şeklinde ise Başlat butonuna basıp hizmeti başlatalım
Sonrasında Mobil etkin noktanın sorunsuz şekilde çalıştığına şahit olacaksınız. Eğer üstteki gibi tek tek elle servisleri başlatmak zor geliyorsa sizler için kodladığımız bir Vbs scripti ile bir tıkla ilgili servisleri başlatabilir ve yine tekrar durdurabilirsiniz. sayfa sonundaki dosyayı indirip zipten çıkartın ardından "Mobil_etkin_nokta" klasörü içerisinde bulunan "Etkin_Nokta_Baslat.vbe" dosyasını çalıştırın.
Artık Mobil etkin noktanın düzgün şekilde çalışması gerekir. Mobil etkin noktanın başkaları tarafından kullanılmasını engellemek istiyorsanız tek yapmanız gereken şey "Etkin_Nokta_Durdur.vbe" dosyasını çalıştırmaktır.
- Mobil etkin nokta açık fakat internete bağlanmıyor Burada
- Windows 10 da interneti diğer cihazlarla paylaşın Burada
- Cep telefonu internetini Bilgisayarımızda kullanalım Burada
- Mobil etkin nokta kullanımını yasaklayalım Burada
- NetAdapter - İnternet problemleriniz için hepsi birarada çözüm Burada
- İnternet bağlantı sorunlarınızı giderin Burada
Script tam olarak sistemde ne yapıyor düzeltmek istiyorum bilgisayar açıldığında scripti açmadan çalışmıyor wifi
Scripti çalıştırmaz olaydım onun çalıştırmadan wifi bağlanamıyorum artık ayrıca mobil etkin noktayı açsam bile ip adresi alınıyor diyor diğer cihazlarda bi halt bilmiyorsanız yayınlamayın kardeşim saçma sapan şeyler
Scripti kendi sistemimde Mobil etkin nokta çalışmıyor diye kodladım , Hiç çalışmamasındansa her defasında scripti çalıştırmayı tercih ederim. Sorun Microsofttan kaynaklı kısacası onların fixlemesi gerek.
cihazımda bir sorun oluştu verilen script dosyası çalıştırdım ama işe yaramadı sonra wifi cihazlarım hep gitti ilk başda driver sorunu sandım kaldırdım tekrar yükledim ama olmadı sonra script dosyasını tekrar açtım düzeldi yani sorunum şu pc yi ne zaman kapatıp açsam sürekli bu script dosyasını açmak zorunda kalıyorum çozümü nedir bunun.
Servisleri varsayılana sıfırlaman lazım fakat bununda işe yarayacağı garanti değil. Birşeyler sistemini bozmuş gibi.
abicim ben dediklerini yaptım yalnız olmadı hala mobil etkin noktayı ayarlayamıyoruz diyor bir önerin var mı benimki 3 numaralı sıkıntı
Script elle mobil etkin noktayı açmanın otomatikleştirilmiş halidir. Zaten benimde her açılıştan sonra mobil nokta ile ilgili benzeri bir sorunum olduğu için kodladım. Bunun Microsoftun bir BUG u olduğunu düşünüyorum , Mayıs ayındaki windows 10 1903 ü temiz kurmanı tavsiye ederim.
Hocam Yardımınıza ihtiyacım var script dosyasını bir kere kullandıktan sonra bir daha kullanmadım ama windowsu her güncellememde wifi kartı gözükmüyor. Aygıt yöneticisine giriyorum orda açık ve aktif görünüyor görev çubuğunda ve ayarlarda görünmüyor bunun sebebini ve çözümünü öğrenebilir miyim acaba ?
İnen script engelli ise olasıdır , aynı işi elle yapman tam isabet olmuş, tebrikler.
cmd komutunu girdim aktifti, services den iki servise de baktım onlarda aktifti ama yinede hata alıyordum services de ki iki servisi elle durdurup tekrardan baslattım, sorunum cozuldu teşekkürler.
İşine yaramasına sevindim ,Geri bildirim için teşekürler.
Bu hata bende de vardı aradım taradım bulamadım. Neyin sebep olduğunu bilmiyorum ama scripti çalıştırdım düzeldi. Servisler nasıl kapandı gerçekten bilmiyorum. çooooookkkkk teşekkürler.
