Başınıza hiç geldimi bilemiyorum fakat bazen siz bilgisayarda birşeylerle meşgulken aniden bilgisayar kilitlenir ve ekran siyah olur ve Hoparlörden bir Beep sesi duyarsınız ardından ekran tekrar kendine gelir
Ekrandan görüntü gittiğinde eğer windows'un müdahalesini beklemek yerine Grafik sürücünüzü istediğiniz zaman yeniden başlatmak istiyorsanız aşağıdaki Tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz.
Win + Ctrl + Shift + B tuşlarına birlikte bastığımızda ekran anlık olarak kararacak ve tekrar görüntü gelecektir bazı modellerde biip seside verebilir. Bu şekilde ekran sürücüsünü yeniden başlatmanın güzel tarafı sistemde herhangi bir değişiklik yapmıyor olması ve sistemi yeniden başlatmaya gerek kalmaması. Bu ipucunun Windows 8 ve üzeri işletim sistemlerinde çalışması gerekiyor, Ben testini Windows 11 ve 10 da yaptım ve sorunsuz çalıştı . Bir sürücünün yeni bir sürümü genellikle aygıtın işlevselliğini geliştirir ve önceki sürücüde bulunan sorunları giderir. Ancak bazen, daha yeni bir sürüm, cihazla ilgili daha fazla sorun verir ve kullanılamaz hale getirebilir bu gibi bir durumda eski sürücüye geri dönebilirsiniz bunun nasıl yapılacağı konusuna Buradaki makalemizde açıklık getirmiştik.
Eğer halen Windows 7 veya daha eski bir işletim sistemindeyseniz bu durumda ekran kartınızı yeniden başlatmak için aşağıdakilerden birini de deneyebilirsiniz.
1. İşletim sisteminizi yeniden başlatabilirsiniz , böylece tüm sürücüler yeniden yüklenecektir
2. Çalıştıra aşağıdaki komutu verelim
devmgmt.msc
Açılan ekranda Görüntü bağdaştırıcıları kısmını genişletelim ve burada yeralan dahili veya harici grafik kartına sağ tıklayıp cihazı devre dışı bırak deyip ardından tekrar sağ tıklayıp cihazı etkinleştir diyebiliriz.
3. Bu iş için kodlanmış yazılımlardan faydalanabiliriz.
a) Custom Resolution Utility Portable ve ücretsiz bir uygulama olup AMD / ATI ve NVIDIA GPU'lar için özel çözünürlüklerin tanımlanmasını sağlar , İndirilen dosyada bulunan restart.exe veya restart64.exe uygulamalarından sistemimize uygun olanına tıklarsak aynen üstte anlatılmış olan Tuş kombinasyonun yaptığı gibi Görüntü sürücümüzü yeniden başlatacaktır ekran geri geldiğinde de aşağıdaki seçenekleri sunan bir ekranla karşılaşacağız.
b) Nirsoftun DevManView isimli yazılımından faydalanabiliriz yazılım Tüm cihazları ve özelliklerini bir tabloda halinde görüntüler , Grafik sürücüsünü yeniden başlatmak için Ekran bağdaştırıcısı sürücüsünü sağ tıklayıp Devre Dışı Bırak diyerek sürücüyü devre dışı bırakıp ardından tekrar Etkinleştir'i seçip yeniden başlatma işlemini gerçekleştirebiliriz.
c) Windows Development Kits içerisinde yeralan Devcon aracından faydalanarak ta grafik sürücümüzü veya istediğimiz herhangi bir sürücüyü yeniden başlatabiliriz.
1. Öncelikle görüntü ID sini bulmak için aşağıdaki komutu kullanalım.
devcon listclass display
2. Sonra ekran sürücüsünü yeniden başlatmak için aşağıdaki komutunu kullanalım.
devcon restart "class id"
Böylece ekran kartı sürücüsü yeniden başlatılacaktır.
- Sürücü güncellemesini geri almak Burada
- Windows 10 da Eski sürücü kalıntılarını silelim Burada
Hocam benim sistem win7 bende bı meraklan devre dışı bıraktım gpu yu sonra PC açılmadı acildida win 7 başlatma ekranında kaldı yükleme ekranında
Hocam benim galiba işlemciyle alakalı benim bir amcam var sordum da işlemci fazla çalışıyor olabilir dedi baktım görev yönetici üzerinden CPU sıcaklık %90 üzerindeydi %100 oldu gene ekran gitti hocam inş donanımsal bir sorun yoktur dedim ama galiba donanımsalmış babam bu PC yi bı arkadaşına götürdü bı termal macun değiştirdi üzerine bide fan filan temizlemis sistem mükemmel geldi sıkıntı yoktu 1ay filan oldu sonra oyun oynarken gitti PC bidaha adam akıllı gelmedi hocam bide güvenli mod nasıl açılıyor belki güvenli modda olur 🙁
Bu sadece grafik sürücüsünü yeniden başlatır. sendeki sorunda belki işe yarar diye düşünmüştüm ama demekki sorun farklı, İnşallah donanımsal değildir. Sürücüyü aşağıdaki ile kaldırıp yeni sürücü kurmayı dene bakalım.
Ve ekran yine gitti 🙁
Hocam dediğiniz gibi yatom olmadı bip sesi geldi olmadı ama 🙁
Evet normal 70 ie 75 arası gidip geliyor fps değerimde iyi ama bu hatayı veriyor. ekran kartının vram i 2 gb sli olduğu için ayarlar kısmında 4 gb gözükmesi lağzım fakat 2gb gözüküyor kullanımı ise 4gb gösteriyor.
Birde bi mail adresiniz varsa ordan ekran görüntüleriyle gösterebilirim.
Peki Ekran kartı ısı değerleri normalmi ?
Merhaba,yorum yazamıyorumda sürekli güvenlik kodu hatası veriyor , evet bütün sürücülerim güncel.Msi after burner programıyla oyunun değerlerini kontrol ediyorum VRAM kullanımı fazla fps değerim iyi ayarları düşürmeyi denedim gene aynı böyle oyunda o 5dk içinde görüntü sanki kesik gibi oluyor karşıya bakınca bazen gerçekten aylardır uğraşıyorum sizin blogunuz denk geldi soruyum dedim.
Kullandığın görüntü sürücüsü donanım üreticisinin sitesinde yeralan son sürümü ?
Merhabalar,bende Lenovo y510p gt 750m sli 8gb ram i7 4700mq cihazım var windows 8.1 kullanıyorum.
Assassin's Creed - Syndicate oyununda sürekli bu hatayı alıyorum SLI deniyorum aynı Slı devre dışı bırakıyorum gene aynı yüksek performans ayarlıyorum gene aynı dengeli ve optimal güç yapıyorum gene aynı oyun açılınca 5dk sonra bunu yapıyor lütfen yardımcı olurmusunuz ?
Umarım işinize yarar , yorum için teşekürler.
Daha önce windows 7 kullanırken başıma bu çok geliyordu. O zaman bilse idim dediklerinizi uygulardım. Konuyu not aldım her an farklı bir bilgisayarda bile başımıza gelebilir bu durum. Teşekkürler.
