Kullanıcıların tamamına yakını Kablosuz ağ şifresini bir kez girdikten sonra Otomatik olarak bağlan kısmına tik koyarlar ve böylece birdaha şifreyi yazmak zorunda kalmazlar, gel gelelim bu kolaylık şifreyi
unutmalarına sebep olabilir , peki ama unutulan kablosuz ağ şifresini nasıl görüntülersiniz ? Aşağıdaki adımları uygulayarak mevcut bağlı bulunduğunuz kablosuz ağ şifresini kolayca görüntüleyebilirsiniz.
Unutulan kablosuz ağ şifresini Programsız bul
Burada iki durum karşımıza Çıkıyor , kablosuz ağa o anda bağlıyken şifre neydi acaba diye hatırlayamamak ve zaten kablosuz ağa bağlı değilken şifreyi unutmak. Öncelikle ilk durumu açıklayalım.
1. Bir kablosuz ağa bağlı iken , Ağ bağlantılarına gidin. Bunun için çalıştır penceresinden aşağıdaki komutu uygulayın.
ncpa.cpl
Karşınıza Ağ Bağlantıları penceresi gelecektir.
2. Kablosuz ağ bağlantısını sağ tıkladığımızda karşımıza çıkan "Durum" özelliği gelecektir buraya tıklayalım.
3. Wi-Fi durumu penceresinde "Kablosuz özellikleri" butonuna tıklayalım.
4. yeni açılan kablosuz ağ özellikleri penceresinde bağlantı ve güvenlik diye iki sekme belirecektir bunlardan güvenlik sekmesini seçip karakterleri göster dersek bize kablosuz ağ güvenlik anahtarını gösterecektir.
Üstteki yöntemi de içeren , Unutulan Kablosuz ağ şifresini programsız bulmak adlı başlığı Buradaki linkte bulabilirsiniz. Peki ama Ağa bağlı değilseniz ve kablosuz ağ şifresini unuttuysanız bu durumda bir tıkla tüm bağlanmış olduğunuz kablosuz ağ kullanıcı adı ve şifrelerini Buradaki Portable uygulama ile bulabilirsiniz.
Kablosuz ağ şifreniz karakterleri göstermesin
Kablosuz ağ şifresi unutulduğunda hatırlamak için işimize yarayan üstteki yöntemin bazı olumsuzlukları da mevcuttur , Şöyle bir senaryo düşünelim :
Art Niyetli bir komuşumuz olsun , bize misafirliğe geldiğinde , İnternetten birşey bakacağım bilgisayarını kullanabilirmiyim deyip üstteki yöntemle bu şifreyi kendi emailine yollamış olsun farkedene kadar aylarca kablosuz ağımızı ücretsiz kullanabilir , ayrıca şifreyi değiştirsek bile aynı yöntemi tekrar kullanabilir bundan kaçınmak için , kablosuz ağ özellikleri kısmındayken karakterleri göster dediğimiz kısma tik koysak bile karakterleri göstermemesini sağlayabiliriz. Elbette şifreniz farklı yöntemlerle de bulunabilir ama bunlar şimdilik konumuzun dışında. Bu işlemi yapabilmek için bir registry anahtarını sileceğiz.
1. Öncelikle aşağıdaki anahtara gidelim :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID
2. Üstteki anahtar altında yeralan {86F80216-5DD6-4F43-953B-35EF40A35AEE} alt anahtarını sağ tıklayıp ver diyelim ve güvenli bir yere kaydedelim.
3. Sırada bu anahtarı silmek var bunun için anahtar yetkilerini almamız gerek yoksa direkt olarak silmeye kalktığımızda aşağıdaki hatayı verecektir.
Yetkileri elle almak biraz uzunca bir iş olduğundan PowerRun isimli portable ve ücretsiz uygulamadan faydalanacağız Burada. Yazılımı indirdikten sonra zipten çıkartalım ve çalıştıralım ve yazılım arayüzündeki "Kayıt defterini aç" butonuna tıklayalım.
Karşımıza yeni gelen pencerede Çalıştırın solundaki boşluğa birinci maddede yedek aldığımız registry anahtarının içini açıp aşağıdaki kısmı yapıştıralım
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID\{86F80216-5DD6-4F43-953B-35EF40A35AEE}
ve çalıştır diyelim , şimdi silemediğimiz bu anahtarı sağ tıklayıp sil diyelim , anahtarın sorunsuz silindiğini göreceğiz. Artık yazının başında anlattığımız adımları uyguladığımızda Karakterleri göster desek te Göstermeyecektir.
Üstteki işlemin internet bağlantısı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur sadece Kablosuz ağ karakterlerini göster özelliğini devre dışı bırakmaktadır , Eğer varsayılan karakterleri göster özelliğini tekrar çalışır hale getirmek istersek yedeklediğimiz Registry kaydını çift tıklayıp çalıştırmamız ve çıkan uyarıya evet dememiz yeterlidir, yeniden başlatmaya bile gerek kalmadan varsayılan özellik çalışmaya başlayacaktır.
9 Haziran 2017 Tarihli başlık güncellendi
Hangi sistemde denedin bilmiyorum ama az önce tekrar denedim sorunsuz çalışıyor
Bnde Çalışmadı Birazda Olsa Etki Edebilcek Önerim Var.
Denetim Masası -> K.Hesapları Ve A.Koruması -> K.Hesapları -> K.Hesap Denetimi Ayarlarını Değiştir Tıkladıktan Sonra En Üst Düzeye Çıkarınız.
Bilgisayarı Yeniden Başlatınız Ve Test Ediniz.
Geri bildirim için Teşekürler Hasan , Power run üzerinden çalıştırınca bendede hatsız çalışmıştı , selamlar
1703 de sorunsuz çalışıyor. Ancak registry kayıtlarının videoda belirtildiği üzere power run ile çalıştırılması gerek. Aksi halde yetki sorunu sebebi ile kayıtlar eklenmiyor.
Üstteki ayar 1703 te denendi ve videoda da görüldüğü gibi sorunsuz şekilde uygulandı , Tavsiyem 1703 te denemenizdir
diğer powerrun seçeneğini denedim aynı sonuç ..şifre hala görünür halde..Bir yerde hata da yaptığımı sanmıyorum.?
Kolay gelsin..
Kontrol ettiğimde şifre hala görünür halde diğer taraftan sistemi yenden başlattım yine aynı..
Tekrar açıklayım gösterme seçeneği başarılı bir şekilde işleniyor ,göster seçeneği hata vermekte ..
W10 HOME Sürüm 1607
3. parti uygulamalar ile denemedim , registry kayıtlarının uygulanması sırasında hata alınıyorsa Powerrun isimli yazılım kullanılmalıdır
https://www.sordum.org/9416/powerrun-v1-1-run-with-highest-privileges/
diğer taraftan uygulandıktan sonra , açık pencerelerin hepsi kapatılmalı ve ağ bağlantılarından gidilerek kaydın etkisi kontrol edilmelidir (Videoda dikkat ettiyseniz o şekildedir) yoksa registry kaydından sonra Oturumu kapatıp tekrar giriş yapmanız gerekecektir.
Tekra merhaba
En alttaki vediğiniz download tan indirip denediğimizde gösterme seçeneğini işledikten sonra şifre görünmekte .?diğer taraftan göster seçeneğinde ise kayıt defterine yazmamakta uzunca bir bildirim gelmekte..
Peki 3 parti uygulamalarda da şifre görünebiliniyormu..
Bu yöntem sadece bilgisyardaki kablosuz ağ şifresinin görünmesini engeller fakat elbetteki bilgisayardan şifreye bakıp cep telefonundan girebilirler , beğenmenize sevindim
Gerçekten güzel ben çocuklardan wifi şifresini gizlemek istiyordum. ki telefonlarından da giremesinler ders çalışsınlar diye. Teşekkürler.
