NTFS dosya sistemi ayarları
Windowsun Xp den sonraki herhangi bir sürümünü kullanıyorsanız Dosya sisteminiz yüksek ihtimalle NTFS dir bunu teyid etmek için mesela C dizinine fareniz ile sağ tıklayın ve Özellikler deyin
Açılan ekranda dosya sistemi ibaresinin sağ tarafına bakın (Aşağıdaki resim)
Dosya sistemi NTFS
Daha önceki konularımızdan birinde Tüm dosya sistemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini açıklamaya çalışmıştık Burada , Windowsta varsayılan ayarlarla gelen NTFS dosya sistemi bazı ayarlar ile sistemi daha az yorar hale getirilebilir peki Microsoft neden varsayılan ayarları Optimum (En iyi) halde vermemiş derseniz ; Microsoft kullanıcının sistemini hangi ortamda kullanacağını bilemez bu sebepledirki Ağ (Network) ortamında kullanılacakmış gibi sunar oysaki sıradan kullanıcılar için NTFS ile gelen bu gibi bazı ayarlara ihtiyaç yoktur tersine varsayılan ayarlar kaynak tüketimini arttırdığı gibi HDD ömrünü de azaltabilir aşağıdaki yazımızda NTFS ayarlarını sıradan kullanıcılar için en iyi hale getirmeye çalışacağız.
1.Son Erişim Güncellemesi kullanılmasın
Windows, sabit diskteki her dosya ve klasör için oluşturulma tarihi ve son erişim zamanının kayıtlarını tutar ve bunları sürekli günceller bu fonksiyonun verileri çok seyrek gerekli olduğundan NTFS performansını artırmak için bu özellik devre dışı bırakabilir bunun için Başlat - çalıştır - cmd deyip aşağıdaki kodu yapıştırmamız yeterlidir
fsutil behavior set disablelastaccess 1
Böylece NTFS'nin operasyonel yükünü azaltmış oluyoruz.
disablelastaccess
2. DOS 8.3 isim oluşturulmasını önleyelim
En eski Windows ve DOS sürümleri uzun isimleri desteklemiyorlardı, yalnızca sekiz karakterlik dosya adlarını ve takibeden üç harfli dosya adı uzantılarını destekliyorlardı , Windows 95 ve sonrasındaki sistemler bu kısıtlamayı büyük oranda ortadan kaldırmışlardır. Mesela "A letter to Mom.wpd" diye bir dosya oluşturursanız bu isim aynı zamanda "alette~1.wpd" ismine de referans verir , eğer eski 16-bit programları kullanmıyorsanız ve Bilgisayarınız DOS işletim sistemi ile Ağda diğer bilgisayar verilerine erişmiyorsa bu uzun isimlerin hafızaya alınma fonksiyonunu iptal edip işlemci ve RAM kaynaklarından az da olsa tasarruf sağlayabilirsiniz uzun isim saklamasını iptal etmek için Komut istemini  (cmd) yönetici yetkilerinde açıp aşağıdaki komutu uygulayalım
fsutil behavior set disable8dot3 1
Üstteki komut uygulandığında Aşağıdaki gibi bir çıktı verecektir.
disable8dot
İsterseniz komut yerine aşağıdaki registry kaydını da kullanabilirsiniz.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"NtfsDisable8dot3NameCreation"=dword:00000001
0 = Etkin (Varsayılan)
1 = Devre dışı
2 = 8.3 isimlendirmesini her bir dizin için aktive etmek (fsutil.exe ile)
3 = Windows sistem dizini dışındaki tüm dizinlerde iptal etme
3. MFT tablo boyutunu arttıralım
NTFS dosya sisteminin çekirdeği MFT tablosudur çünkü bu tablo sık kullanılan sistem dosyaları ve dizinlerini içerir, Disk birleştiriciler MFT'yi birleştiremediklerinden Windows , parçalanmasını azaltmak ve büyümesi için ekstra alan ayırır (Hacim boyutunun %12.5 luk kısmı) MFT nekadar çok birleştirilmek zorunda kalırsa disk performansını o oranda azaltacaktır. Eğer Komut isteminden aşağıdaki komutu verirsek
defrag C: -a -v
Karşımıza getireceği tablonun sonunda MFT kullanım % sini görebiliriz.
mtf kullanım yüzdesi
MFT kullanım boyutunu aşağıdaki registry kaydı ile ayarlayabiliyoruz.
"NtfsMftZoneReservation"=dword:00000002
1 = Küçük (varsayılan)
2 = Orta (Tercih edilebilir)
3 = Büyük (Tercih edilebilir)
4 = Maksimum (çok sayıda küçük dosyaya sahip çok büyük sürücüler için iyidir)
2 veya 3 değerleri büyük sabit diskli çoğu sistem için daha iyi olacaktır değer olarak kaç vermeniz gerektiğini konusunda Buradaki sayfadan da faydalanabilirsiniz. MFT boyutunun değiştirilmesi mevcut MFT yi etkilemez sadece gelecekteki genişlemesini etkiler bu sebepler formattan hemen sonra uygulanmalıdır ki disk ömrüne olumlu katkısı olsun.
4. Bozuk kısayolları otomatik olarak aramasın
NTFS Dosya Sistemi, bozuk kısayol hedeflerini ve bunlarla ilişkili tüm yolları arayarak otomatik olarak bulmaya çalışır windowsun her veri bağlantısını sorgulamasını durdurmak için aşağıdaki registry kaydını uygulayınız, uzantısı .reg olacak şekilde kaydedip çalıştırınz ve Tamam diyerek onaylayınız , sonrasında Bilgisayarı kapatıp açınız.
Bozuk kısayolları aramasın
Yada sayfa sonundaki indirme linkinden hazır registry kayıtlarını kullanın.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoResolveTrack"=dword:00000001
NOT: Üstteki ayarlar NTFS dosya sistemi kullanan tüm Windows sürümlerinde geçerlidir.
- Sistem açılışınızı 10 sn hızlandırın Burada
- Son BIOS zamanı süresi nedir nasıl bulunur Burada
- WinSXS klasörünün Analiz ve Temizliği Burada
14 Şubat 2017 Tarihli başlık güncellendi
17 Yorum Var
  2. Avatar for Kayserilifatih
  4. Avatar for Burak
