Eğer windowsta sorunlar yaşıyorsanız,güvenli kipte başlatmak isteyebilirsiniz,Windows 7 den sonra bu güvenli kipte başlatma olayı hernedense zorlaştırıldı,çünkü açılışta meşhur F8 çalışmaz hale geldi
1. Normal güvenli mod : Üstte de açıkladığımız gibi minimum servis ve sürücü yüklenir ve grafik kullanıcı arabirimi (Windows Gezgini) ile başlatır , Ağ devre dışıdır.
2. Komut istemi ile güvenli mod : genelde Sistem yöneticilerinin kullandığı sadece Cmd (Komut isteminin ) nin açıldığı güvenli moddur Ağ ve grafik kullanıcı arabirimi devre dışıdır.
3. Ağ desteği ile güvenli mod: Ağ sürücüleri ve servislerininde çalıştığı ve internete bağlanmanın gerekli olduğu durumlarda kullanılan güvenli moddur.
4. Active directorty onarımı : Active Directory’yi çalıştırarak başlatılan güvenli moddur , normalde güvenli mod Aramaya aşağıdaki kodu yazıp.
msconfig
Sonrasında açılan sistem yapılandırması penceresinde ön yükleme sekmesini seçince dip kısımda yeralan ön yükleme seçeneklerinden istediğinizi seçebilirsiniz.
1. Güvenli ön yükleme ve en az işaretli ise : Normal güvenli kip.
2. Güvenli ön yükleme ve diğer kabuk işaretli ise : Komut isteminde güvenli kip.
3. Güvenli ön yükleme ve Ağ işaretli ise : Ağ desteği ile güvenli kip.
4. Güvenli önyükleme ve acvite diectory onarımı işaretli ise : Active directory ile başlayan güvenli moddur , Active directory : ağdaki kaynakların bilgisini tutan ve bu bilgiyi kullanıcılara ve uygulamalara sunan ağ hizmetidir , gel gelelim bazı durumlarda msconfig açılmaz ilaveten her kullanıcının bu ayarlara hakim olması beklenemez , O nedenle bu seçeneklerin sağ tuşta yeralmaları büyük kolaylık kazandırabilir.
Sağ tuşa güvenli mod ile başlat ekleyelim
Daha önceki yazılarımızdan birinde Windows 8 ve 8.1 için benzeri bir uygulama paylaşmıştık , gel gelelim bu eski uygulama Windows 11 ve 10 da çalışmamaktadır ayrıca bazı sistemlerde güvenlik amacı ile Windows Script Host (WSH) kapalı olabilmektedir işte bu ve benzeri nedenlerle eski paylaşımımız malesef sıkıntılıydı , bu sebepledirki sizler için Her sistemde sorunsuz çalışan bir sağ tuş eklentisi kodladık ; GuvenliMod.exe olarak yazının sonundan indireceğiniz dosyayı öncelikle sağ tıklayıp engellemeyi kaldır demeniz gerekmektedir.
Arayüzü oldukça sade ve anlaşılır olan yazılımda tüm seçenekleri bir arada görebiliriz.
Sağ tuşa ekleyelim : Masaüstü sağ tuş menüsüne veya Bilgisayarım menüsüne ekleme yapılabiliyor , eğer sağ tıkladığınızda kalabalıklık etmesin istiyorsanız "Shift tuşuna basılınca menüde göster" seçeneğini de işaretlemeniz gerekir , yani eklemek için seçeneğe tik koyup dipteki uygula butonuna basıyoruz.
Sağ tuş Menüsüne birşey eklemeden yazılım arayüzünden de güvenli kipte veya onarım modunda başlatabilirsiniz bunun için alt kısımda yeralan seçeneklerden birini seçip uygula dememiz yeterlidir. Zaten resimdende herşey açıkça anlaşılıyor.
Onarım modu : Windows 11-10-8.1 ve 8 ve işletim sistemlerinde mesela İşletim sistemimizi tamir etmemiz gereken bir durumda aşağıdaki ekranı getirip buradan gerekli seçenekleri seçmemizi kolaylaştırmaktadır
Sağ tuştan kaldırma : Seçeneğin tikini kaldırıp yine dip kısımdaki uygula butonuna basmamız yeterlidir , eklenen bileşenler sağ tuş menüsünden silinecektir.
Üretici : Sordum
Lisans: Freeware/Ücretsiz
Boyutu: 677 Kb
Desteklenen sistemler: Windows 11 , Windows 10 , Windows 8.1 , Windows 8 , Windows 7
- Windows 10 da Güvenli önyükleme kısayolu Burada
- Windows installer güvenli kipte çalışmıyor Burada
10 Ocak 2019 Tarihli başlık güncellendi
güvenli kipte başlatmayı bugüne kadar denemedim. nasıl başlatılacağını da sayenizde öğrendim teşekkürler
Dosya silinmiş forumda başlık açmayı dene istersen bu şekilde iletmen zor gibi
hocam buraya yüklenen linklerde sorun çıkarıyor tam yönlendirme yapmıyor,, yeni verdiğim linkte tıkladığınızda adres çubuğunda çıkan linkin başına https:// girince o zaman yönlendiriyor linke,, yoksa linke yönlendirmiyor geçersiz diyor.
hocam demekki yandex silmiş,, birde şuraya yükledim bakarmısın
Edit: Kırık link
Microsoftun yazılımsal olarak izin vermediği birşeye müdahale etmek zor , yinede denerdim lakin linkin geçersiz
selam,, hocam alttaki linke masaüstü sağ tık menüsüne 20 tane öğe eklenecek bir reg dosyası oluşturdum ama 16 öğe anca ekleniyor,, sorun neden kaynaklanıyor bir denermisiniz bu reg dosyasını veya incelermisiniz,,, çözümünü bilmiyorsanızda sorun değil hocam.
Edit: Link geçersiz
olmuyor hocam oradaki galiba dosya gezgini kısıtlamasıyla alakalı benim dediğim masaüstü sağ tık menüsü,, hocam siz örnek olarak yukardaki gibi bir tane hazırlayıp deneseniz belkide ben biryerlerde hata yapıyordurum,, hocam siz bir deneseniz ilk önce bir tane açılır menü açılacak ve bunun üzerine tutunca iki tane daha açılır menü açılacak ve bu iki açılır menüye 15 birine 15 diğerine öğe eklenecek bakalım oluyormu hocam bir denermisiniz.
Sanıyorumki bu bir windows kısıtlaması mesela aşağıdaki konuda da böyle bir kısıtlamadan bahsedilmişti ve bir registry kaydı ile çözülüyordu
hocam daha öncedende yukardaki yorumumda sormuştum sorunun neden kaynaklandığını hakkında bir bilgiye erişebildinizmi?? mesela siz yukardaki resimdeki gibi masaüstü sağ tık menüsüne güvenli kip adında açılır menüsü olan bir kısayol eklemişsiniz, bunu oluştururken reg kaydına eklenecek "SubCommands"="" değerinin içersini boş bırakınca o açılır menüye istediğimiz kadar ekleniyor ama ozamanda çok uzun ve çirkin gözüküyor,,, benim dediğim sorun o sizin yaptığınız güvenli kip kısayoluna tekrar "SubCommands"="" değerleriyle açılan 1-2-3 tane daha açılır menü ekleyince ilk açılanda 15 veya 16 öğe gözüküyor yani kısıtlama var bu sorunu nasıl çözeriz acaba,, yani demek istediğim tek "SubCommands"="" değerlerinde olan kısayola istediğin kadar ekleniyor,, ama bu tek "SubCommands"="" değerinin içersine tekrar 1-2-3 tane "SubCommands"="" değerli açılır menüler oluşturunca sadece 1. açılandakinde 15 veya 16 tane öğe çıkıyor diğerinde çıkmıyor boş gözüküyor.
Eyvallah saol 🙂
Selam, Hiçbir zaman 16 adet ten fazla birşey ekleme ihtiyacı hissetmediğim için dikkatimi çekmemişti , konuyu bir araştırırım
S.a. ,kardeş ben resimde senin yaptığın güvenli kip veya araçlar gibi açılır menüsüne olan bir kısayol yaptım masaüstü sağ tık menüsüne, ama yaptığım bu kısayol menüsüne 16 adetten fazla bişey ekleyince çalışmıyor neden biliyor musun,yani 16 öğeden fazlası çalışmıyor bunun çözümünü biliyor musun cevaplarsanız sevinirim.
