15 Ücretsiz Dosya kopyalama yazılımı karşılaştırma testleri
kopyalama yazılımları karşılaştırma
Windowsta dosya kopyalama işlemini farklı şekillerde gerçekleştirebiliriz , kopyala - yapıştır , sürükle bırak , yada klavye kullanarak , buradaki en büyük faktör hızdır ve hızda nereden nereye ( HDD , SSD , USB
, Network...) kopyaladığımıza , Windows versiyonlarına vs. ye bağlıdır , işte buradaki testte Windowsların (xp , Windows 7 , Windows8 ) kendi kopyalama fonksiyonu 15 ücretsiz yazılımla birlikte karşılaştırılıyor , Ücretsiz yazılımlar ile sadece daha hızlı kopyalama yapmakla kalmayıp , kopyalama sırasında daha fazla bilgi alabilir , kopyalama sırası oluşturabilir , Kopyalamayı durdurup yeniden başlatabiliriz , Kopyalama yazılımları ve Windowsun kopyalama fonksiyonu 3 ana kategoride test edildi.
Test 1 : Küçük ve orta boyutlu birçok dosya HDD ten HDD e kopyalandı , (dosyaların toplam boyutu 4GB olup boyutları birkaç Byte den 320 Mb a kadar olan irili ufaklı 24,185 adet dosya)
Test 2 : Aynı kaynaktan aynı hedefe 2 Büyük dosya kopyalandı (2 adet Windows 8 ISO su toplam boyutu 5.8GB)
Test 3 : Aynı kaynaktan Aynı hedefe busefer 10/100 LAN network üzerinden işlem gerçekleştirildi (dosyaların toplam boyutu 450 MB olup , 5665 dosya / 723 klasör den oluşuyordu)
Bütün yazılımlar varsayılan ayarlarında kullanıldı , kaynak HDD 10,000 RPM WD Raptor , Hedef 7200 RPM SATA bir HDD idi , her test ikişer defa yapılıp ortalama değerleri alındı
1. Copy Handler 1.32 : Görev çubuğuna yerleşip Windowsun kopyalama özelliğini devralır ayrıca panoyu  gözlemler , kopyalama sırasında küçük bir windows açılıp temel kopyalama bilgileri  , çift tıklandığında ayrıntılı bilgiler verir , kopyalamayı duraklatıp yeniden başlatma ... gibi özelliklerin yeraldığı kısma buradan ulaşılır
1.Çoklu dosya kopyalama testi : 154 saniye
2.ISO kopyalama testi : 141 saniye
3.Ağ üzerinde kopyalama testi : 98 saniye
copy_handler1
2. ExtremeCopy Standard 2.1.0 : Bu yazılımın iki farklı çeşidi mevcuttur Ücretli ve Ücretsiz olanı , Ücretsiz olanında bazı özellikleri kısıtlanmıştır fakat Window gezgini entegre edilip Windowsun kendi kopyalama özelliği yerine kullanılabilir , Duraklatma, skip .. gibi özelliklerinden faydalanılabilir
1.Çoklu dosya kopyalama testi : 111 saniye
2.ISO kopyalama testi : 86 saniye
3.Ağ üzerinde kopyalama testi : 262 saniye
extreme_copy2
3. FastCopy 2.11 : Yıllardır birçok kişi tarafından tavsiye edilen bir yazılımdır bunda kullanım kolaylığı ve kopyalama hızı sanıyorumki önemli bir rol oynuyor , Basit ve gelişmiş dosya filitresi , buffer seçenekleri , context menüye ilave seçenekleri ... mevcut fakat ne yazıkki Duraklatma yada skip seçenekleri bulunmuyor
1.Çoklu dosya kopyalama testi : 110 saniye
3.Ağ üzerinde kopyalama testi : 79 saniye
fast_copy3
4. FF Copy 1.0 : Dosya ve klasörleri sürükle bırak yöntemi ile kolayca kopyalayabileceğiniz bir yazılımdır hedefi aşağı açılır menüden seçebilirsiniz , birden fazla yere ve birden fazla klasöre dosyaları kopyalayacağınız zaman belkide en iyi seçenek bu yazılımı kullanmaktır
1.Çoklu dosya kopyalama testi : 163 saniye
3.Ağ üzerinde kopyalama testi : Çalışmayıp sürekli hata veriyor
ffcopy4
5. KillCopy 2.85 : Pek iyi bir arayüzünün olduğu söylenemez fakat o kısmı ile ilgilenmiyoruz , mesela kopyalama yaparken sistem çökerse sonrasında kaldığı yeden devam özelliği var boosting ve buffer ayarlarının yanında paralel kopyalama modu mevcut.
1.Çoklu dosya kopyalama testi : 131 saniye
2.ISO kopyalama testi : 88 saniye
3.Ağ üzerinde kopyalama testi : 78 saniye
killcopy5
6. Mini Copier 0.5 : Bu yazılım diğerlerinden biraz farklı sebebi ise Java ile yazılmış olması ve Windows, Linux ve Mac OSX için olan versiyonları da mevcut , program 20MB ve kurulumlu , dosyaları arayüzündeki küçük kırmızı sepete sürükleyip bırakıyorsunuz , kopyalamaya hazır olduğunuzda hedef klasörü sağ tarafta bulunan sandık simgesine bırakıyorsunuz ve işlem başlıyor , Duraklatma (Pause) ve skip buttonları mevcut.
1.Çoklu dosya kopyalama testi : 166 saniye
2.ISO kopyalama testi : 89 saniye
3.Network üzerinde kopyalama testi : 130 saniye
minicopier6
7. NiceCopier 12.10.31 : İsmi gibi oldukça hoş bir kopyalama yazılımı , masaüstünün köşesinde küçük bir işlem penceresi gösteriyor burayı full mod yapabiliyoruz ve böylece transfer hızını değiştirebiliyoruz , Görev çubuğunda çalışırken windowsun kopyalama işlemini devralır.
1.Çoklu dosya kopyalama testi : 147 saniye
2.ISO kopyalama testi : 87 saniye
3.Network üzerinde kopyalama testi : 129 saniye
nicecopier7
8. PerigeeCopy 1.6 : Arayüzü oldukça bilgilendirici olmasına rağmen pause, queue yada skip gibi özellikleri bulunmuyor , 6 farklı dosya üzerine yazdırma seçeneği mevcut ayrıca silmede çöp kutusunu kullanma - kullanmama seçeneği var
1.Çoklu dosya kopyalama testi : 186 saniye
3.Network üzerinde kopyalama testi : 101 saniye
perigee8
9. RichCopy 4 : Bu yazılım aslında Microsoft tarafından geliştirilmiş ve yıllarca firma içinde kullanılmış daha sonra downloada sunmuşlar , multi threaded bir program yani birden fazla dosyayı paralel olarak kopyalayabiliyor , pause, resume, verify ... gibi birçok özelliğe sahip
1.Çoklu dosya kopyalama testi : 223 saniye
2.ISO kopyalama testi : 233 saniye
3.Network üzerinde kopyalama testi : 64 saniye
richcopy9
10. SuperCopier 2.3 : Açık kaynak kodlu bir transfer yazılımıdır , UltraCopier ile hem arayüz hemde özellik bakımından benzer olmasına rağmen çok daha stabildir , birçok özelliğine görev çubuğu üzerinden ulaşılır , pause / resume / skip .. gibi özellikleri vardır Buffer size ve Transfer hızı da kontrol edilebilmektedir.
1.Çoklu dosya kopyalama testi : 187 saniye
2.ISO kopyalama testi : 92 saniye
3.Network üzerinde kopyalama testi : 98 saniye
supercopier10
11. TeraCopy 2.27 : Oldukça popüler bir yazılımdır , Windows kopyalama özelliğini tamamen devralır ayrıca sağ tuş menü ilaveleri de mevcuttur , sürükle bırak yöntemini destekler pause, skip ve kopyalanan dosyaların CRC32 kontrolünü yapma özellikleri mevcuttur.
2.ISO kopyalama testi : 110 saniye
3.Network üzerinde kopyalama testi : 102 saniye
teracopy11
12. UltraCopier 0.3.1 : Her nedense Son versiyonu kopyalama sırasında hata verip kapandığından bir alt versiyonunu kullandık , windowsun kopyalama özelliğini devralıyor pause ve skip özellikleri mevcut
1.Çoklu dosya kopyalama testi : 184 saniye
3.Network üzerinde kopyalama testi : 92 saniye
ultracopy12
13. Unstoppable Copier 5.2 : Yazılım özellikle bozuk çizik disklerden ve dizinlerden veri kopyalamak için uzun müddettir kullanılıyor , popüler bir yazılım , Cmd den kullanılabilir , sağ tuş menüsüne ilave edilebilir , portable sürümü de mevcuttur.
1.Çoklu dosya kopyalama testi : 435 saniye
2.ISO kopyalama testi : 96 saniye
3.Network üzerinde kopyalama testi : 175 saniye
ultracopy13
14. WinMend File Copy 1.4.2.0 : Belkide kullanım arabirimi görüntüsü olarak diğerlerinden açık ara önde bir yazılım , yeni kullanıcıların hiç zorlanmadan kullanabileceği şekilde dizayn edilmiş , kopyalama işlemi durdurulup kaldığı yerden devam ettirilebiliyor.
1.Çoklu dosya kopyalama testi : 213 saniye
2.ISO kopyalama testi : 195 saniye
3.Network üzerinde kopyalama testi : 118 saniye
winmend14
15. WinRoboCopy 1.2 : Basit bir GUI arayüzüne sahip olan yazılım Vista ve sonraki işletim sistemlerini destekliyor , arayüzü biraz karışık olmasına rağmen birçok özelliği mevcuttur , farklı kopyalama profilleri , sürükle bırak özelliği , zamanlama özelliği ...
1.Çoklu dosya kopyalama testi : 162 saniye
2.ISO kopyalama testi : 90 saniye
3.Network üzerinde kopyalama testi : Networ üzerinde kopyalama yapmıyor
winrobo15
Ve sonuç tablosu , her bir yazılımın her üç test sonucunu da içeriyor ayrıca Windows XP, 7 and 8 (her ikiside 64-bit)
Yeşil : En hızlısı
Sarı : eh işte
Kırmızı : En yavaşı
sonuc
Yorum: Üstteki test sonuçlarında karşılaştığımız en şaşırtıcı şey Windows 8 in Windows 7 ve XP nin gerisinde kalıp sonuncu olması oldu , Xp halen kendinden sonra gelen sistemlere kök söktürtüyor , Eğer bir network üzerinde kopyalama yapılacaksa Rich kopy en hızlısı , ISO gibi büyük boyutlu dosyaları kopyalamada birden çok seçenek mevcut , eğer irili ufaklı birçok dosya kopyalanacaksa Fast copy tercih edilebilir (tek iki yeşili olan kopyalama yazılımı) ve Testlerin galibi sayılır.
19 Yorum Var
  2. Avatar for TRWE_2012
  3. Avatar for TRWE_2012
  4. Avatar for ABDULLAH
  6. Avatar for osman
  8. Avatar for Teşeekürler
  10. Avatar for wise
  12. Avatar for yavuz
