Windows ta herhangi bir dosyayı silmek için genellikle sağ tıklar ve sil deriz sildiğimiz dosya direkt olarak çöp kutusuna gider , Windows 8 den önceki sürümlerde ise çöp kutusuna gitmeden önce bir uyarı
mesajı çıkar ve eminmisiniz diye sorardı sanırım silme işlemini pratikleştirmek için bu değişikliğe gidilmiş , şahsen bende Windowsun bu varsayılan davranışından memnunum ve birşeyler silmeye kalktığımda ikide bir eminmisin diye sorulmasına karşıyım , çünkü bir dosyayı yanlışlıkla da silsem Çöp kutusundan geri alabilirim, Fakat silme onayının gerekli olduğu durumlarda olabilir , mesela çocukların kullanımına verdiğimiz windowsta böyle bir onay çıksın isteyebilirsiniz yada oldukça eski bir Windows sürümünden Windows 11 e terfi etmişsinizdir ve alışkanlık gereği bu silme onayının görünmesini istiyor olabilirsiniz , işte iki adımda bunu yapmanın yöntemi:
1. Masaüstünde bulunan Geri dönüşüm kutusuna sağ tıklayalım ve özellikler diyelim.
2. Açılan ekranın dip kısmında "Silme Onay iletişim kutusunu göster" kısmına tik koyalım ve Uygula - Tamam butonlarına tıklayalım.
Üstteki işlem yapıldığında registryde aşağıdaki anahtara ConfirmFileDelete isminde bir REG_DWORD anahtarı eklenip değeri de 1 olarak atanmaktadır.
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "ConfirmFileDelete"=dword:00000001
Artık herhangi bir dosya veya klasörü silmeye kalktığımızda aşağıdaki gibi bir onay kutusu belirecektir
Özellikle Çocuklar veya bilgisayar kullanmaya yeni başlamış kişiler Delete tuşuna yanlışlıkla basıp dosya veya klasör silebiliyorlar hatta özellikle çocuklarda rastgele tıklama alışkanlığı olduğundan ve genellikle evde bilgisayar tek bir Yönetici hesabı üzerinden tüm aile bireyleri tarafından kullanıldığıdan kazara silinme olasılığını azaltmak için silme onayı uyarısı aktif edilebilir. Burada olası bir diğer senaryoda ise mesela siz silme onayı olmasın istiyorsunuzdur fakat ilk resimdeki ayar silik yani değiştirilemez durumdadır. Bir takipçimizin bu tarz bir sorunu olduğundan başlığa ilgili Registry kayıtlarını ve bir adet Vbscript kaydı ilave ettik böylece ilgili ayar kullanılamaz durumda olsa da bir tıkla silme onayını kaldırabilir veya geri getirebilirsiniz. Sayfa sonundaki scripti indirip zipten çıkartın ve çift yıklayıp çalıştırın , Script ilgili registry kaydını kontrol edecek ve silme onayı açıksa kapatacak , kapalı ise açacaktır.
Silme onayı iletişim kutusu ayarını değiştirmek için Scripti tekrar çalıştırmanız yeterlidir.
- Geri dönüşüm (Çöp) kutusu kayboldu Burada
- Dosya direkt silinsin çöp kutusuna gitmesin Burada
- Geri dönüşüm kutusundaki çöp nekadar yer kaplıyor Burada
- Geri dönüşüm Kutusunu otomatik temizletin Burada
- Masaüstüne Geri dönüşüm kutusu eklenmiyor Burada
- Geri dönüşüm kutusu Bozuk hatası ve çözümü Burada
- Geridönüşüm sağ tuşunda Başlangıca sabitle olmasın Burada
5 Haziran 2017 Tarihli başlık güncellendi
Aynen , teşekkürler
Ek olarak bu gpedit.msc konsolundan da ayarlanabilir ayrıntısı; Web Link ...
Eline sağlık.
aynen eskiden onay kutusu çıkardı. teşekkür ederim aktif ettim
Paylaşım için teşekkürler. Konuya ilave edildi
Velociraptor dünden beri kafayı yiyecektim her silme için onay istiyordu .Kullandığım windows modifiyeliydi büyük ihtimal ile onunla alakalı.Sitenize faydası olur diye yazıyorum Windowsu tedarik ettiğim site admininden yardım istedim bana çözüm için verdiği sitede Registry Editorde yapılan bir işlemle çözdüm .Sizin script'in yaptığı da budur belki ama benim windowsta çalışmadı .Sitede bulunan 3.adımı uyguladım bende var olan ConfirmFileDelete yi silip yenisini oluşturdum ve bilgisayarı açıp kapattım .Silme onay kutusu aktif oldu.Aynı sorunu yaşayan olabilir ve sitenize bu çözümü de eklemek istersiniz diye site adresini ekliyorum .3- Using the Registry Editor bölümü
(yorumumu onaylamanıza gerek yok yorum kirliliği olmasın )
Eğer silme_onayi_var.reg , silme_onayi_yok.reg dosyalarından birini kullanıp sistemi yeniden başlattıktan sonrada devam ediyorsa , oldukça tuhaf bir durum çünkü bu reg kayıtları ilgili ayarı yapıyor.
yorumumu script dosyanızı kullandığım halde sorunum devam ettiği için yazmıştım bundan önce ki yorumumu onaylamanıza gerek yok.Paylaştığınız dosya dışında bir yol var mı
Geri bildirim için teşekkürler
silme onayı kaybolmuştu neden olduğunu bilmiyordum konu işime yaradı teşekkür
Yazı tekrar düzenlendi , sondaki scripti indirip kullanabilirsin.
bende bu bölüm işaretli ancak pasif o bölüm tekrar kapatamıyorum yardımınızı rica ederim
